PMA32 - Les nouveautés 2013
Re: PMA32 - Les nouveautés 2013
Pourrais-je savoir la largeur d'un élément de croskillettes ?
Pour répondre un peu tardivement à Christophe, l'élément de croskilettes fait 3.5 mm en largeur.
Sinon ça y est, cette fois la machine est lançée en terme de relevages.
Le matrot est dispo sur le site, dans un premier temps dans sa version montée et peint aux couleurs d'origine.
2 largeurs dispos pour n'avoir qu'à coller et éviter de sortir le dremel
PMA32 : http://www.pma32.com
Sa veux dire quoi pour les relevages?
Les différentes largeur sont effectivement faites pour éviter ce genre de manip en effet
- théo+agri du 57
Sur la version old style du décompacteur il y a les 5 masses ?
Merci d' avance.
Merci d' avance.
Oui Théo,
La composition du coffret reste exactement la même
- théo+agri du 57
- théo+agri du 57
Et tu a des nouvelles sur la date de sortie du décompacteur ?
- théo+agri du 57
Pas de nouvelles ?théo+agri du 57 a écrit :Et tu a des nouvelles sur la date de sortie du décompacteur ?
Bonjour theo,
Pas de nouvelles car en vacances comme tout le monde, ne sois pas si impatient...
Decompacteur patiné dispo courant Septembre
Les trémies pour les CR 9090 ne seront plus dispo?
Pas de notions de séries limitées sur les trémies.
;ekn refait une fournée pour dispo semaine prochaine
Wonderful, pas de trémie pour Claas 770?Renaud M a écrit :Pas de notions de séries limitées sur les trémies.
Salut Sulli,
Ce chariot est destiné pour les coupes de 9 à 10.5 m
En attendant Septembre et les produits tant attendus , voici 2 articles que certains ont demandés :
Un kit d'attelage incluant 3 axes en white metal avec goupilles pour aller un peu plus loin dans le réalisme des tracteurs vendus désormais en attelage 3 points
Et un jeu de roues de jauge pour petits outils / outils anciens
Quel est le diamètre de perçage du trou pour passer les goupilles Beta ?
Sur ce kit les axes sont déjà perçés mais pour une commande de goupilles seuls il faut perçer les axes à 0.5 mm
Petit rappel à ceux qui auraient raté l'info :
CETHENA est désormais le fournisseur des produits PMA32 en Belgique !!
Retrouvez-les dés ce week end à la bourse de Heron, ou sur http://www.cethena.be
Petite info sur un modèle dont le proto sera présent demain à HERON sur le stand CETHENA avec les autres coffrets PMA32
Il s'agit de la version 3 mètres des croskilettes GUILBART.
Pour ceux qui souhaitaient l'associer aux semoirs 3 mètres des grands constructeurs, une petite série va donc être réalisée.
Pré-réservations dés demain aprés-midi sur le site pour livraison sous 3 semaines.
Complément d'info ICI
Tu as vraiment un oeil d'expert c'est bluffant
Rassures-toi tous les acquéreurs du 4 mètres l'ont reçu avec des panneaux dans le bon sens, et il en sera de même pour la version 3 mètres.
Concernant le tarif : 48 Euros, livré dans le coffret habituel
[quote="Renaud M"]En attendant Septembre et les produits tant attendus , voici 2 articles que certains ont demandés :
quels est le diametre et la longueur des axes s'il vous plait ?
Pardon pour le temps de réponse !
Pour les chevilles, le diamètre est de 1 mm, et longueur de 5 mm (longueur utile, entre la poignée et la goupille)
- théo+agri du 57
Décompacteur Costa OSE disponible sur le site depuis hier: http://www.pma32.com/fr/outils-agricole ... costa.html
Chaque masse a reçu un petit coup de patine essentiellement au niveau de la poignée
Ci-joint une photo zoommée (qui fait d'ailleurs resortir un coté granuleux de la masse que l'on ne distingue pourtant pas à l'oeil nu)
J'ai vue en commandant le décompacteur old style qu'il est limité à 10 exemplaires, mais sont ils numérotés ?
- théo+agri du 57
Salut, oui ils sont numérotés sur l'autocollant fermant la boîte, normalement.Vario936 a écrit :J'ai vue en commandant le décompacteur old style qu'il est limité à 10 exemplaires, mais sont ils numérotés ?
Comme toutes les séries limitées PMA32, le numéro est inscrit sur l'étiquette qui scelle le coffret
Donc en l'ocurrence ici : 1/10, 2/10,......10/10
ok merci de pour la réponse
hâte de le recevoir alors
- théo+agri du 57
Idem, depuis le temps que je l'attend ce décompacteur en plus 10 exemplaires !!Vario936 a écrit :ok merci de pour la réponse
Pour info il n'en reste déjà plus que 4
- théo+agri du 57
Dommage c'est déjà moi qui est le 1yann60 a écrit :Vu que j ai des parts chez pma, j espère avoir le numéro 1 ....
Allez ...
- théo+agri du 57
Salut Paul, tu compte remettre la marque Costa à l'honneur à Delme j'image ?fendtpolo a écrit :Je vois que les collectionneur ont l'air d'apprécier le matériel COSTA ! Heureusement, car ont compte pas s'arrêter en si bon chemin !
Allez ...
Nicolas, pour répondre à ta question et être assez complet sur le sujet, voici les éléments de réponses :
- la série patinée (OSE, Old Style édition), ne s'applique que sur les modèles actuellement en cours. Par conséquent les coffrets MAGSI ou les scies à colza MATROT ne seront pas déclinés ainsi.
Ensuite, concernant les quantités, c'est 10 exemplaires MAXI de plus pour chaque série.
2 exemples :
100 coffrets effeuilleuses MATROT + 10 coffrets OSE
80 coffrets COSTA + 10 coffrets OSE
En sachant que 10 est une quantité maxi. Pour exemple, nous n'avons fait que 5 effeuilleuses dans cette version pour le moment.
Par ailleurs, la série OSE est, et sera, la seule déclinaison des coffrets série limitées.
Il n'y aura pas de black edition, Gold édition, et toutes les couleurs de l'arc en ciel
A l'inverse, pour les séries "non-limitées", telles que le chariot de coupe COCHET, il va être possible de le commander suivant plusieurs coloris (bleu COCHET, Vert JD, etc....)
Voilà, j'espère que c'est plus clair.
Si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas
2 exemples :
très bonne initiativeRenaud M a écrit : A l'inverse, pour les séries "non-limitées", telles que le chariot de coupe COCHET, il va être possible de le commander suivant plusieurs coloris (bleu COCHET, Vert JD, etc....)
soit c'est une paire soit c'est 3 paires !
pas de nouveauté pour la bourse de Zwolle ?
Ma galerie Flickr : https://www.flickr.com/photos/98209471@N06/
Jeune Agriculteur depuis le 01/11/2015.
Hélas faute d'emploi du temps trop serré, je ne pourrais être présent à cette bourse mais les produits seront vendus par l'intermédiaire de CETHENA.
ayme21, pour répondre à ta question : non pas de nouveautés à cette occasion.
La priorité est d'abord de finaliser la production des projets promis de longue date et en parrallèle, préparer les modèles des 2 expos du début d'année.
Je vais répondre prudemment : tu pourras te le payer avec tes étrennes
Merci de ta réponse Renaud, peut-on en savoir un peu plus sur ces projets ?Renaud M a écrit : ...
Quelle seront les 2 modèles et pour quelle exposition ?
Et même question que sulli ...
- théo+agri du 57
Je craint que personne ne le dira, pour le momentayme21 a écrit :Merci de ta réponse Renaud, peut-on en savoir un peu plus sur ces projets ?Renaud M a écrit : ...
