FENDT - Coupleurs hydrauliques FFC sur série 800 et 900
Re: FENDT - Coupleurs hydrauliques FFC sur série 800 et 900
quel différence entre ce modele et le retour libre a l'avant des fendt
fdt860 a écrit :bonne initiative, mais quitte a utiliser des coupleurs Parker, je ne vois pas pourquoi ils ne passent pas le bloc complet en systeme Parker, avec une grosse poignee a came pour verrouiller l'ensemble des connexions en 1 coup.
Un peu comme comparer les bras d'attelage Europeens avec un quick coupler...
+1 dans le même style que les coupleurs hydraulques des mb
Ben ce qu'il faudrait c'est un standard de coupleur qui permet d'avoir 4/5 prise hydrolique, une prise de frein hydro et pneumatique + les elements electrique de signalisation + prise electrique puissance + prise isobus.
Avec une platine comme ca monte sur le tracteur + equipements le changement se ferai super rapidement et plus de risque d'inverser les commandes etc...
On y viendra surement vu que ca a forcement ete devellope pour le concept d'attache automatique JD des outils.
