Reportage - Exploitation de TLA100
Re: Reportage - Exploitation de TLA100
Ok et donc électro command du coup c est quoi??? Moi je connais la range command et l auto command (je suis pas pro New holland tu t en doute..... )
électro comand ses la boite a 16 vitesses avec une gamme lente (8 vitesse powershift) et une rapide (8 vitesse powershift)
oui un bloc mx de 900 kg devrait arriver pour l'ariére et un porte masse de 500 kg est en cour de réalisation
oui 600 h ses normal mais ses un tracteur léger
le tla fera du fumier avec godet 1m 70 pour commencer et la manipulation des balles
Si je me trompe pas par endroit il le remplisser pas à fond car le tla été juste. Et ils on que 15cv d écart si je me trompe pas non ??
ses surtout sur les prairies ou le tla manquait d'adhérence
pour ce qui est de l’épandage pour maïs ou céréales on passera surement avec le deuxième épandeur de la CUMA qui est un peu plus gros car les parcelles sont moins en pente
15 cv d'écart mais ces pas du tout le même tracteur plus lourd et plus long avec des pneu en 38
Quelle monte de pneu sur le T6?? il as pont avt et cab suspendu ???
520-70 38 et 420-70-28 avec cabine suspendue mais pas le pont avant
il aura la cabine basse afin de passer dans les bâtiment
crochet ramasseur hydraulique et le frein sur l’échappement (système type camion)
oui je pense qu'on auras pas de problème
moi aussi en reflexion mais ca sera pas un neuf car moi je voulait l'ancien modele a chassis court donc je cherche un modele a chassis court avec le moins d'heures possibles et pas plus cher qu'un neuf,je partirai sur le t6 140 autocommand
t'as paye combien le t6 125?en mp
j'ai un devis d'un t6 145 autocommand si ca t'interesse
pour nous aussi nous regardions un ancien t6 ou un t 6000 voir même un tsa 115 avec pas beaucoup d'heure mais vu qu'il y avait pas grand chose qui correspondait a notre recherche et que le concessionnaire nous a proposer celui la de démo nous somme partie sur le t6
Tu a quoi comme circuit hydraulique sur ton t6??
C est un demo du coup tu l as pris comme il est où c est une entente avec ton concessionnaire ? ?
4 distributeur avec une pompe 113 litres minutes
on n'a choisi le tracteur comme un neuf mais il ferra de la démo pendent 300 heures avant qu'il soit livrée chez nous
difficile de savoir avec les commerciaux en plus il n'y a pas de reprise et l'achat d'un chargeur
bonjour a tous
quelques nouvelles de la ferme
les désherbages et apport d'engrais sauf pour 4 hectares de triticales ou il y a encore de l'eau en surface
le bloc masse mailleux de 900 kg est arrive
apport d'engrais complet sur prairies le 16 mars
entretient d'une parcelle de 3.5 hectares que l'on n'a repris en location
changement des dents de la herse rotative
sa sent la fin pour le silo
A bientôt, n’hésiter pas a exprimer vos questions ou vos remarques
bonjour a tous
quelques photos plus ancienne de la fenaison en attendant les travaux du moment a la ferme
Sa passe juste sous le tla !!! Y a pas mal de marchandise !!
oui cette années la il y en n'avait pas mal
le tla est bas pour passer sur les andain aller il lui reste qu'une saison a la presse
Salut TLA100,
Tu l'as peut-être déjà fait, mais peux-tu préciser la disposition de la stabulation d'hiver avec la Largeur des différents éléments ?
De ce que j'ai pu voir sur les photos, ca fait couloir d'alimentation, cornadis des vaches, stalle, raclage, aire paillée vache, case à veau, il y a un couloir de circulation ?
Comment faites-vous pour la pesée des veaux ?
Je suis en projet de bâtiment et je cherche des informations pour réfléchir au truc.
Des critiques à faire sur la façon dont est organisé le tient ?
la stabul fait 45 m de long par 20 m de large pour la partie vache avec le couloir coté ouverture ensuite les cornadis suivie d'une stalle après on retrouve le raclage et l'aire paillé légèrement en pente
après les veaux sont dans l'ancienne stabul
25 m de long par 10 m de large
il y a donc 4 box a veaux un couloir pour aller a la bascule et le quai de chargement
derrière ce couloir il y a un stockage de paille pour les veaux et la partie alimentation des veaux
le parc pour la pesée des veaux est a l'extérieur contre le bâtiment
un parc tout simple en glissière d’autoroute et un petit abri pour la bascule
bonjour a tous
quelques nouvelles de la ferme avec ce beau temps
les génisses et les vaches taries sont dehors depuis le 5 avril, les vaches a veaux devrait sortir mercredi
quelques photos avec pas mal de petite nouveauté
la nouvelle masse mailleux 900 kg
nettoyage de la déssileuse et du t4040
achat de 3 génisses prête a vêler
les génisses pleine dehors
2 petite fabrication au centre de formation
un pique bottes
un porte masse
un pique bottes
un porte masse
et oui il faut bien équiper un tracteur de plus et un chargeur !!!!
Super tout ça
bonjour a tous
quelques photos du début de la semaine
les vaches taries dehors
broyage du couver végétal (moutarde,sarrasin et phacélie) le 10 avril
chargement de la benne pour la collecte de plastique
mise a l'herbe des vaches a veaux le 12 avril
quand tu dit fabication au centre de formation sa veut dire a l'école ??
Quand recois tu le chargeur pour le TLA ?? un Stoll c'est sa ??
Le couvert va être labourer pour y implanter du maïs ??
etonnant de voir un couvert dans nos zones d'elevage
pourquoi ne pas avoir seme un rgi a la place et l'avoir ensile ou enrubanne avant le semis de mais?
oui je viens de faire un certificat de spécialisation en machinisme agricole de 6 mois pour avoir quelques connaissance en mécanique et travail du fer dont je n'avais pas eu lors de mes études en élevage. En fin de formation on n'a eu la possibilité de réaliser des projet personnelbnj26 a écrit :quand tu dit fabication au centre de formation sa veut dire a l'école ??
Le chargeur ne devrait pas tarder je pense se sera un stoll fz 740 tl
oui on va éprendre le fumier et ensuite passer le cover croop et labourer pour le maïs
nous semons le maïs en général assez tôt début mai voir mi avril cette annéemaccormick a écrit :etonnant de voir un couvert dans nos zones d'elevage
avant nous laissions le sol nu mais vu que les couvert deviennent obligatoire et intéressant pour la PAC
en plus nous sommes largement autonomes en fourrage
bonjour a tous
quelques photos des travaux de ces dernières jours ou les gros chantier débutent
un peu d’épandage d'engrais sur céréales et épandage de fumier hier pour le maïs
j'ai attaquer le labour aujourd'hui dans des conditions très seiche. Demain fin des labour et hersage dans la foule pour garder le peu de fraîcheur qu'il y a dans le sol
épandage d'engrais le 14 avril sur le triticale
épandage de fumier le 18 avril avec l’épandeur jeantil EVR 15 -12 de la CUMA car le petit n’était pas disponible
Il est assez lourd le tracteur sur l'épandeur?
On est dans le même cas que vous, des"petits" 4 cylindres et que des gros bahuts d'épandeurs dans les alentours, du coup on essaye d'épandre quand il fait sec, mais dans les cotes sa gratte quand même, dans les manœuvres aussi on ne fait pas ce qu'on veut.
Il est juste lorsque ses mouillé sur les prairies
D'habitude on prend le deuxième epandeur 50 cm plus court mais il n était pas disponible mais vu les conditions extrêmement seiche de ce printemps je n'ai pas eu de mal
De toute façon le tracteur fesait ses derniers epandeur car pour les épandage d'automne il devrait être au chargeur et son remplaçant à la epandeur
tu doit pas passer dans des fortes pentes,car chez moi un epandeur comme ca,meme sur un t7 je me ferai peur
apres sur le plat et le sec comme maintenant un petit tracteur fait pareil,suffit d'avoir 80 cv a la pdf
dans les pentes nous mettons pas vraiment de fumier ou nous le mettons début octobre lorsque ses encore sec
- jd-ih du 22
A vous changé de tracteur de tête ? Vous avez pris quoi du coup?
oui on n'a pris un new holland t6 125 de demo en plus car
on garde le tla100 et on n'y monte un chargeur
Un tracteur supplementaire car vous agrandissez ? ? Tu t installé ??
non je m'installe dans 2 - 3 ans lorsque mon père prendra la retraite
on n'est obliger de garder le t4040 pour passer dans certains bâtiments mais au vu de la surface et du troupeau qui augmente petit a petit le t4040 qui fait aujourd’hui plus de 600 h par an ne correspond plus trop au travaux que l'on lui demande ainsi qu'au niveau confort
bonjour a tous
le maïs est semé en partie, il nous reste un hectare a faire après l’enrubannage
les 11 mm tombé hier vont faire du bien au maïs et a l'herbe car pour l'instant les rendements paraissait très moyen
l’enrubannage devrait débuter d'ici une dizaine de jour si le temps le permet
je serais moins présent sur le reportage car la campagne d'ensilage ne devrait pas tarder a commencer
quelques photos des semis de maïs
labour le 19 et 20 avril
hersage le 20 avril
semis le 21 avril
hersage le 20 avril
semis le 21 avril
ok donc le TLA va soulager le T4040 et le T6 remplacera le TLA ??tla100 a écrit :non je m'installe dans 2 - 3 ans lorsque mon père prendra la retraite
Le TLA au semoir a maïs sa se passe comment ?? il roule la ou tu va semer ??
Lorsque le T6 sera là vous aller faire comment avec le travail du sol ? vous garder le votre ou peut être en CUMA avoir du plus gros matériel ??
Oui le tla soulagera le t4040
Le tla au semi passe juste juste entre les rangs mais on est obliger car le semoir est en 1000 tours minutes pour semer en combiné
Au niveau du travail du sol on va adhère à un dechaumeur à disque et à dents de la cuma
Après on risque de trouver une charue 4 socs doccasion ou un combiné 3 m car notre semoir commence à être vieux
bonjour a tous
pas grand chose de nouveaux a part le temps qui ne permet pas d'attaquer la fenaison (45 mm ces derniers jours)
pour vous faire patienter je vous propose quelques photos de fenaison du 27.28 et 30 mai 2015
le maïs le 30 mai 2015
