Tracteurs articulés Massey Ferguson 1200 et 1250
... Les bêtes à cinq pattes et engins d'exception...
iamlau038
Message par iamlau038 » 04 juin 2007, 14:11
Salut à tous,
Je viens d'acheter un MF1200 articulé. L'embrayage est hyper fatigué et aucun concessionnaire MF dans ma région pour un devis. Quelqu'un a une idée du prix avec MO ? Pour les pièces MF 1200, disponibilité ? Merci
la clé à molette
MF1200 ARTICULE
Message par la clé à molette » 04 juin 2007, 22:39
combien d ' heures ce 1200 ? , état général ? , prix ?
( je suis à la recherche d ' un )
Sinon pour un standard de 85 CV on a payer environ 1200 euros l ' an dernier ; mais vu que sur ce type de bète les mécanos se bousculent pas faut compter surement plus , sous réserve de trouver un embrayage .
Pour les pièce tu peux regarder sur agriaffaire ; il y a des distributeurs spécialisés .
la clé à molette
MF1200 ARTICULE
Message par la clé à molette » 05 juin 2007, 06:11
Tant qu ' on y est ; avis aux spécialistes : donnez voir la liste des composantes piquées sur d ' autres modèles .
les ponts on sait ; MF 188
merci d ' avance
iamlau038
MF1200 ARTICULE
Message par iamlau038 » 05 juin 2007, 12:38
8500 heures, moteur refait, carrosserie hyper propre, pneux usés à 30 %, en parfait état de fonctionnement. Je voulais en faire un forestier, meme si des soucis de famille modifient un peu ce projet. Prix: 6850 euro soit mon prix d'achat il y a un mois.
Si vous etes interessé, on peut en discuter.
Citation :la clé à molette  a dit :
iamlau038
MF1200 ARTICULE
Message par iamlau038 » 06 juin 2007, 19:30
Encore une demande pas facile... où trouver une revue technique avec numero de pièces, info techniques, etc... pour un MF 1200, meme en anglais. J'ai déjà le manuel de l'utilisateur, d'ailleurs si quelqu'un le cherche je peux faire une photocopie. Ciao
iamlau038
Re: MF1200 ARTICULE
Message par iamlau038 » 02 sept. 2009, 19:28
Retour sur le forum après quelques mois..mais les travaux pour faire de ce MF1200 un forestier digne de ce nom avancent, certes lentement mais surement.
Pour rappel le voilà il y quelques mois :
http://img257.imageshack.us/img257/8853/sn200735.jpg
Et voilà le premier bras avant pour la lame. Tout en plaque de 15 mm, le support doit faire dans les 60 Kg et le bras environ 80 kg.
J'ai fixé le support avec 7 boulons de 20 mm en 10.9 de dureté avec une contre plaque de 15 mm à l'intérieur du chassis.
Pour la lame je modifie en ce moment une lame de pelle Caterpillar.
http://img140.imageshack.us/img140/7693 ... mf1200.jpg
A plus. Lau.
sully
Re: MF1200 ARTICULE
Message par sully » 03 sept. 2009, 12:08
c'est toi qui as fait le bras? parcque c'est vraiment du bon boulot, tu fait découper les pièces?
et la ferraille qui supporte le verins, bras etc fait combien d'épaisseur?
On en revient changé... 4L Trophy <3
iamlau038
Re: MF1200 ARTICULE
Message par iamlau038 » 03 sept. 2009, 13:44
En fait je fais découper les pièces au laser ou par oxycoupage. Une chaudronnerie industrielle me fait des prix acceptables, ça m'évite de galérer des heures avec mon chalumeau et ma disqueuse ! Ensuite j'ai plus qu'à souder ! Les bras ont une longueur de 120 cm et une section de 17 x 11 cm environ . Ils sont comme le support de bras faits avec des plaques de 15 mm d'épaisseur. Coté axe de rotation j'ai récupérer des axes caterpillar de 50 mm...qui ne devraient pas donner de soucis de solidité !!!
Les deux vérins double effets sont avec une tige de 35 mm pour un corps de 70 mm. Montés sur une des 2 sorties hydrauliques auxiliaires ( L'autre servant pour le tablier arrière ) j'ai pas un très gros débit, et sur la lame je voulais quant meme une bonne vitesse de mouvement.
http://img136.imageshack.us/img136/7693 ... mf1200.jpg
Ciao.
Invité01
Re: MF1200 ARTICULE
Message par Invité01 » 03 sept. 2009, 15:37
Voilà les photos de iamlau38
Le 1200 :
Le relevage "artisanal" :
C'est du bon boulot ça en tout cas,propre net,sans bavure :good:
Bonne continuation voisin Grenoblois :) !!
darksarcasm
Re: MF1200 ARTICULE
Message par darksarcasm » 04 sept. 2009, 15:00
Si l'embrayage est toujours d'actualité il y a peut etre ton bonheur ici : http://www.edel.fr/
Beau boulot pour le RAV! :good:
iamlau038
Re: MF1200 ARTICULE
Message par iamlau038 » 04 sept. 2009, 17:33
Merci pour l'info, mais je l'ai fait changer cet hiver par un garage. Embrayage d'origine MF. J'ai fait changer un pignon de boite qui craquait et rectifier les injecteurs. Visiblement le service après vente MF est super pro. Rassurant car vu le temps que je passe sur ce 1200 pour le modifier, j'aimerai autant le garder un peu ... Ciao.
mf1200
Re: MF1200 ARTICULE
Message par mf1200 » 05 nov. 2009, 13:34
bonjour,
je vien d'acheter un MF 1200 mai le probléme et que les pont on été changer il on mit des ponts de camiona la place il vas falloir que je les change si quelqu'un aurais des plache technique la dessus ou alor si quelqu'un a déja fait un changement de pont
merci cordialement sebastien
mf1200
Re: MF1200 ARTICULE
Message par mf1200 » 05 nov. 2009, 16:15
ok merci beaucoup gtp je vais attendre se n'es pas urgent tu c je méttrais les photos se soir
merci encore cordialement sebastien
le 24 en force
Re: MF1200 ARTICULE
Message par le 24 en force » 19 nov. 2009, 22:28
si j'avais quatre sous de coté, je pense que je n'hésiterais pas à courir voir ce tracteur :love:
lesagridu70
Re: MF1200 ARTICULE
Message par lesagridu70 » 16 août 2010, 22:19
Attention au 1200 il a un tres bon moteur mais vraiment une mecanique tres tres faible vue comme tous ceci et monter il ne peut pas tenir le coup moi je recherche un mecanisme d embrayage et surement un embrayage combien ca ta couté iamlau038 ci ce n est pas indiscret (par MP ci tu veut ) car nous personne veut le refaire .Par contre si vous acheter un 1200 meté le moins possible d argent car sa vaut absolument rien il n y a plu aucune piece il faut tout le rééquiper lebou 1200 et plutaux fait pour le regarder j ai un copain qui la éboulé 2 fois la boite et d autre chose se tracteur et ideale pour aller au bois mais il et trop fragile et si vou vouler le conserver n augmenter surtout pas la puissance du moteur car sinon vous aller laisser la boite donc si vous connaiser un mecanisme d embrayage ou meme un 1200 pour piece parlé moi en merci
Cordialement lesagridu70
TORKE
Re: Tracteurs articulés Massey Ferguson 1200 et 1250
Message par TORKE » 17 août 2010, 11:59
je crois qu'il devient vraiment indispensable de réformer notre système scolaire... ca devient inquiétant et surtout très énervant...
som40s
Message par som40s » 17 août 2010, 12:52
Je connais bien les MF1200, mais là je n'ai strictement rien compris non plus ...
cyrille57150
massey ferguson 1200
Message par cyrille57150 » 24 août 2010, 23:06
bonjour,
pocesseur d'un massey 1200 je recherche des documents technique et vu eclaté sur ce tracteur, qui pourrais m'aider svp.
merci pour vos reponse
manuelf265d
Message par manuelf265d » 29 août 2010, 12:13
moi aussi je les aimes ces 1200 & 50
sachez que j'en recherche un aussi si ps avec moteur HS pour un prix correct
voila tout ce que je posséde sur le 1200, si vous pouvez compléter ce sera avec le plus grand plaisir
et une petite dernière, pas de 1200, mais du 188 qui a servi de banque de piéces pour créer le 1200
:good: soyez cool si vous avez d'autres doc en stock de les poser merci :ange:
momotracto
Message par momotracto » 30 août 2010, 18:39
manuelf265d a écrit :sachez que j'en recherche un aussi si ps avec moteur HS pour un prix correct
Il y'a un Massey Ferguson 1250 à vendre dans le Tarn-et-Garonne ;) :
http://www.agriaffaires.com/occasion/tr ... -1250.html
Dieu sait comment s'obtient la fertilité de la terre...
Il en a confié le secret aux vers de terre...
vava-26
Message par vava-26 » 30 août 2010, 19:04
Si tu en cherches à retaper, va faire un tour sur le Boncoin, y en a 3 ou 4 en état moyen.
Vava
manuelf265d
Message par manuelf265d » 02 sept. 2010, 08:31
dans les 4000, 4500e et pas trop loin de chez moi avec au mieux moteur casser, geler ... et mécanique en bon état et complet :good:
iamlau38
Message par iamlau38 » 03 sept. 2010, 16:35
Et un MF 1200 en vert anis... sacrilège ou pas ???
iamlau38
Message par iamlau38 » 03 sept. 2010, 18:23
Un vert quelque part entre CLASS et FRANKLIN !
momotracto
Message par momotracto » 04 sept. 2010, 17:11
Superbe :good: !
Ca lui va très bien je trouve :love: !
J'aime bien aussi le pot d'échappement le long du montant "moteur-cabine" !
Par contre ce fameux pot, positionné à cet endroit, il ne risque pas de s'abîmer voir de se casser si tu comptes travailler en forêt avec (branches basses, etc...) ?
iamlau38
Message par iamlau38 » 06 sept. 2010, 11:28
Bonjour, le pot ne dépasse que très peu des 2 barres de toit, il devrait donc ne pas y avoir de problème...enfin on verra à l'usage !
cyrille57150
Message par cyrille57150 » 10 nov. 2010, 22:39
salut a tous
imlau serait 'il possible de prendre une photo du bouclier ar ou de m'envoyer les plan en mp ainsi que la fixation du treuil stp je te remercie d'avance
case the best
Message par case the best » 13 nov. 2010, 20:44
eh bien :o si toutes les personnes qui retapes du materiel le fesais de t'elle façon cela serait un vrai bonheur la peinture est vraiment bien realisé felicitation ces magnifiques :good: :good:
voici mes cites bonne visite et merci
http://les-farmers-du14.wifeo.com/index.php
iamlau38
Message par iamlau38 » 27 déc. 2010, 11:46
Bonjour Cyrille, je n'ai pas de plan du montage...je fais en général un simple croquis. Pour le treuil, c'est assez simple : J'ai fait un cadre très solide en fer plat de 15 mm d'épaisseur dans lequel vient se loger précisement le treuil. Ce cadre a été soudé sur le berceau arrière du tracteur, avec des renforts sur les flancs.
Pour le tablier par contre, tout est démontable. J'ai mis 2 longerons HBE de 160 x160 mm de chaque coté du berceau arrière du tracteur.Ils sont fixés par 8 boulons sur les trompettes de pont puis à l'avant du berceau. Sur ces 2 longerons j'ai soudé les glissières verticales, qui sont reliées dans la partie basse par une traverse fixée sur le crochet d'attelage. Enfin j'ai fixé également 2 renforts, pour éviter de vriller les glissières si je tire à 90 degrés en utilisant les fixations des bras de relevage sur le pont. Ces 2 renforts à 45 degrés sont soudés tout à fait en bas de chaque glissière. Avec les photos ça parait nettement plus clair !
le 24 en force
Message par le 24 en force » 05 janv. 2011, 21:38
iamlau38, toute mes félicitations!!!! c'est vraiment bufflant la qualité de réalisation de ta modif de 1200.
j'en profite pour passer un petit message, je suis à la recherche d'un 1200 ou 1250 même arrèter mais complet.
si vous avez ça ou en connaissez un, dite le moi !
iamlau38
Message par iamlau38 » 08 janv. 2011, 15:50
Bonjour, je pense qu'il est possible et raisonnable de ne pas dépasser la somme de 5000 € pour un MF 1200. J'éviterais tous les tracteurs déjà tous les tracteurs modifiés en forestiers pour en prendre un dans sa configuration initiale. Ne perdons pas de vue qu'en agricole avec son age, sa taille et une prise de force a 1000 t/min...la demande ne doit pas etre trés forte.. D'où la possibilité de se faire un forestier avec une base saine et abordable. La disponibilité des pièces est encore très bonne. Euh... Pour l'annonce de Le bon coin...le réservoir a disparu dans la bataille? Y va marché beaucoup moins biennnn!! Salut. Lau
manuelf265d
Message par manuelf265d » 20 avr. 2012, 21:44
bonjour,
retour sur le forum avec un 1200 dans la cour :)
c'est un tracteur qui a été fortement trafiquer
châssis partiellement découper pour mettre en place des pompes hydrauliques supplémentaire
moteur avancer d'environ 20cm ...
ne vous en faites pas, je vais cherche a le mettre a l'origine au maximum mais les améliorations ne sont pas exclues ...
je cherche des photos de l’accouplement moteur - Boitte sur les modèles encore d'origine
Charolais 58
Message par Charolais 58 » 23 août 2012, 20:18
iamlau38 très beau boulot!!!!!
petite question, pourquoi ne pas avoir repeint en rouge massey?
Retourner vers « Tracteurs articulés, chenillards, grosses puissances et insolites »
