Labour profond toujours aussi impressionnant
J'ai rajouté la meme photo plus grande. Le but de ce labour profond est d'aérer au maximum la terre pour favoriser l'enracinement de plants de vigne, d'oliviers, d'arbre fruitier ou meme d'asperge. Ca permet également d'extraire manuellement les anciennes racines de vigne qui peuvent transmettre plus tard des maladies aux futures plantations. En pratique ce labour est assez impressionnant et risqué en terrain très caillouteux et en dévers, ça penche énormement . Le 7820 a été légèrement modifié pour ce travail.
C'est très impressionant comme pratique!!
Cet engin il se déplace dans le gaillacois??
La vitesse de travail est en moyenne 5km/h. Les petites modif sont :
-la pression des pneus montée a 2.1 bar pour éviter l'accumulation de terre entre les jantes et les pneus et augmenter au maximum la garde au sol.
-La premiere marche du marche pied qui est supprimée
-modif des cales d'anti balant raccourcies sur le bas pour éviter tout frottement avec la terre, et renforcées en soudures de rechargement.
-ajout de plaques acier sur les deux bras de relevage pour empecher l'usure importante
- Gardes boue rentrés au maximum vers l'intérieur
salut, le renversement du tracteur? jamais ....
Pour l'instant jamais, tant que que la charrue est plantée no soucis, par contre en bout de raie !!!
d'accord,mais comment tu fais ,pour sortir ou entrer ds la raie: la charrue est baissée pour eviter de basculer, j'ai du mal a comprendre...
La charrue 1/4 de tour est une grenier-franco avec tête pivotante. Je n'ai pas la photo de l'emsemble mais j'en ai une de la charrue.
Merci Deerepower,pour toutes ces réponses aux questions que pas mal d'entre nous se posaient et pour les photos aussi biensur.
Merci Deerepower pour toutes ces infos .Très intéressants.
Au fait, si jamais, j'ai bien dit si jamais, tu trouve du pétrole, tu nous fait signe...
Bah quoi faut bien rêver de temps en temps
--Message edité par Guillaume56 le 2006-12-28 01:00:59--
La profondeur moyenne est de 70 a 80 cm. Il m'est arrivé de faire du 85 cm mais c'est exceptionnel. Ce qui me fait rire c'est que sur le site grenier il est mentionné 90 cm pour le gros modèle, alors qu'il n'y a aucun tracteur qui est capable de les atteindre, a ma connaissance. Garde au sol oblige.
Pour l'instant je n'est jamais trouvé du pétrole mais des nappes d'eau oui ca fait drole on reste sur place est on attend qu'on me tire Si vous avez d'autre question sur travaux particuliers, ou photos n'hézitez pas.
tu n'aurais pas une photos qu'en tu t'embourbe ou quand tu sort de la raie
Quand j'aurais l'occasion je ferais des photos ou vidéo en bout de raie
desolé de ma question,mais quelle est la difference en diametre,merci
Mettre des pneus de diamètre plus importants implique l'achat des jantes spécifiques et des pneus qui ne sont pas donné. De plus au niveau de la garantie mécanique JD, surdimentionné le diamètre des pneus ça passe pas. Cette profondeur de labour me satisfait car plus c'est profond plus ça boit du gasoil, plus ça patine et plus on passe du temps a l'hectare donc pas intéressant
Citation eerepower a dit :
ne serait-il pas envisageable de travailler hors raie,parce-que là,sur le siège c'est pas le top confort(comme les charrues que l'on vois plus haut attelées à des chenillards)
sympa les photos....
Ca existe peut être, mais il faudrait un cadre d'attelage sur la charrue capable de supporter la traction en travers. Nous on tourne avec une grenier 9 bis, profondeur environ 65-70 cm avec un massey 8160 et il lui faut toute la puissance pour avancer.
Slt deerepower, là ou je bosse on a un TVT 190 avec la même charrue. Les premières fois sont impressionnante mais après on si fait. Chez nous on défonce en tournant comme ça on n'a pas les bordures a faire.Demain j'y vais ,mais là avec le TM 175 je ramènerais des photos pour ce qui ne connaisse pas bien.
ok, vous aurez des photos demain en fin de journée.
Citation :jd22 a dit :
Il existe effectivement des charrues/quarts de tour hors raie pour le défonçage notament pour les bulls, tracteurs chenillards ou tracteurs standards.
On en a quelques uns par ici dans la région style Jd 8410T, Jd 8320T, Jd 8520 std ou Challenger 765 (j'en connais très bien ).
--Message edité par Pellenc le 2007-01-19 19:35:05--
Voici les photos comme promie!!
dommage le TVT était attelé a l'arracheuse.
alors on fait avec un TM 175 de location.
comme vous pouvez le voir on charrue en tournant pour ne pas avoir les tours a faire!!
--Message edité par youve 32 le 2007-01-20 17:50:24--
Voici le TVT avec l'arracheuse de vigne vous pourez voir la plaque de renfort sous le tracteur et qui remonte sur les côté!
--Message edité par youve 32 le 2007-01-20 18:10:22--
dis moi youve32, pourquoi un tel défonçage dans le gers ?
Citation :ninou a dit :
Plantation de vigne pour production d'Armagnac , enfin je suppose
ça se fait encore de tels défonçage pour planter de la vigne
Youve 32, il marche bien le TVT ? Par rapport au TM ?
Ses photos on été prise dans l'hérault,et non dans le gers.
pour le TVT le problème c'est la boite a vario j'ai toujour mener du john deere et j'ai du mal avec le tvt surtout pour changé de gamme pour la route.Sinon il a 1300h et on a eu un problème de pont arrière.
Le TM de location est déjà plus maniable que le tvt mais niveau moteur il est moin puissant.Et là je pense que la pompe hydrolique va nous lacher dans pas longtemps,elle siffle; mon patron ma dit que c'était pas la première fois.
Franchement ils sont mal isonorisé tout les deux; et puis je suis un 100% john deere.
Oui , en tous cas par chez moi c'est systématique, notamment sur précedent vigne afin d'extraire un maximum de racine
Impressionnant comme charrue
Dans mon coin (Alsace) certains avaient déja fait des éssais avec ce genre d'outils dans les années 70, mais ils ont vite abandonné car ils remontaient énormément de pierres.
De nos jours c'est de plus en plus simple, préparation a la rotobêche a environ 20-25 cm parfois précedée d'un passage de décompacteur ou de ripper s'il y a eu des travaux de terrassements.
Perso j'utilise de plus en plus ma petite charrue bisoc et je descends a 15-20cm maxi pour ensuite pouvoir casser la semelle de labour avec un outil a dents droites lorsque la vigne aura été implantée Mais j'ai déja fait bien pire, simple passage de herse rotative a 10cm de profondeur après l'arrachage et j'ai rarement eu une vigne qui a aussi bien poussé!
--Message edité par benny e le 2007-01-22 13:16:54--
je n'appelle pas ça "pire", je préfère dire que c'est mieux
perso un seul passage de HR en prenant soin de ne pas rouler sur le futur rang : 10 Ha planté ainsi, à la main qui plus est
les anciens qui te disent "il faut remonter de la terre neuve"... ça leur cloue le bec
Au départ j'étais un peu inquiet du résultat, la précédente vigne avait été déssouché en fin d'année suivi d'un coup de herse rotative et replantation au printemps également a la main... De l'avis des anciens elles auraient vraiment du avoire du mal a pousser et à se développer par la suite mais vu son état actuel je dirais que c'est une technique a retenir.
Par la suite j'avais suivi une formation de Claude Bourguignon qui lui conseillait une charrue déchaumeuse pour faire un léger travail a 10 cm maxi juste pour faciliter la plantation... on est loin des grosses monosoc visibles un peu plus haut!
Ah les croyances on la vie dure , même et surtout en viticulture . Personnellement je me passerai bien de ce type de travail mais comme je l'ai dit plus haut c'est la seule méthode qui permet d'extraire un max de racines , tu mets toute la petite famille dans le sillon et tu galope derrière la charrue et comme je ne possède que des terres en vigne le problème est réglé.
Par contre il est certain que ce n'est pas celà (gros travail très profond)qui améliore la réussite de la plantation , du moment que le sol à ce qu'il faut et soit équilibré y a pas de prob , accompagné d'un travail assez fin sur les 15-20cm premiers centimètres notament pour les plantations manuelles (que je pratique aussi ) et un peu décompacté en profondeur pour permettre l'installation des racines ultérieurement c'est bien suffisant.
Comme vous , la seule fois où j'ai planté sur terrain nu l'itinéraire chisel puis houe rotative s'est averé tout aussi efficace mais surtout plus économique
Dans notre coin, les vigne on pratiquement disparue mais on se sert de defonceuse pour les arbres. En effet, sinon il y a un risque plus important d'instalation des maladies du sol, dans le genre pourridié ou phytophtora. Qui empeche de replanter la même especes d'arbres pendant longtemps. C'est vrai que c'est un travail de galérien, car il faut tirer le maximum de racines et quand ce sont des arbres comme des cerisier ou des arbricotier, il y en a des costaud.
( http://need4speedx.blogspot.com/2006/11 ... abour.html )
une video de l'ensemble Fendt et Cameco
La vidéo semble appartenir à un membre du forum dont le pseudo est need4speed
La page n'existe plus
- Need4speed
Citation :devilnic a dit :
Cette video ne m'appartient pas. Je l'ai trouver sur google video. Je l'ai integrer au blog grace au code html qui est donné.
--Message edité par Need4speed le 2007-02-25 18:06:41--
Juste une question...
Si il y a une semelle, ils vont en chier au décompacteur...
Voici une photo que j'ai trouvé sur le site d'un fabriquant drômois (Grenier franco) spécialisé dans ce genre de matériel
pour les curieux voici l'adresse du site:
http://www.kirpy.com/fr/materiel/grenier/kt.html
c'est quoi le komatsu comme tracteur il resemble plus a un buldozer qu'a un tracteur combien de chevaux fait il ???
c'est sans doute un bull remanié(?) en agricole
