Tracteurs à chenilles John Deere 8000T jusqu'aux 8RT
Comme je n'ais pas vu (a ma grandes surprise) un sujet sur les tracteurs john deere à chenilles (serie t 9000 et 8000) je me permet d'en créer un pour éviter de mélanger les genre!!!!
donc voici quelque clichés pris avec mon téléphone et j’espère en voir d'autres de votre par!!!!!
l'agriculture c'est plus qu'un métier c'est une passion!!!!
on ne peut pas être agriculteur si on ais pas passionné!!!!
- Votre département : 28 - Eure-et-Loir
Re: tracteurs à chenilles JOHN DEERE
John Derre 8360 RT
je le connais se tracteur il vient d’accoté de cher moi!!!
A puissance égale, qu'apporte les chenille, mis à part le respect des sols ?
Gagne-t-on beaucoup en adhérence?
Les tracteurs sont-il bien équilibré entre l'avant et l'arrière des chenilles. Quelle pourcentage av/ar à vide ?
Panpan a écrit :A puissance égale, qu'apporte les chenille, mis à part le respect des sols ?
si ton tracteur est bien équilibré tu gagne en adhérence exemple avec le même engin nous avions entre 5 et 10% d'adhérence pour le tracteur a pneus et entre 0 et 2% pour le chenillard et tous sa dans la même parcelle et a la même profondeur!!!!! apres pour se qui est de l’équilibrage av et ar pas évident a dir tous dépend de se que tu lui met à l'arriere je sais que nous nous avons rajouté des masses a l'avant plus éxactement au milieu du moteur pour qu'il soit bien d’aplomb au travail!!!
En dessous de 300cv, je dirais "préservartion du sol" uniquement car tu peux tout passer au sol avec une bonne monte bien gonflée. Entre 300 et 350cv, un peu des deux... et au dessus de 350cv, pour tirer à plein, je dirai uniquement "passage de la puissance au sol" car de toute façon il n'y a pas d'autres solutions.
Pour comparer, il faudrait les mêmes taxis dans les deux versions sur le même outil, et les tester dans différentes conditions d'adhérence. Fou de Deere : au parloir ! Pour l'anecdote, lors du record du monde de déchaumage par Challenger et Grégoire et Besson, le 1er taxi retenu était un 975B (série 900 qui venait de sortir et évènement qui devait lui servir de pub de lancement), il rentrait en fréquence dans ses pneus et patinage trop important : choix d'un 875B...
Lorsque le Xérion 5000 était venu en démo à la ferme, il avait un taux de patinage moyen pas loin du double du MT.
Pour l'équilibre, en dynamique et avec un outil trainé bien adapté à la puissance, c'est bon. Après, en statique, je ne pourrais plus te donner de tête les chiffres du 8RT.
Ok merci pour vos réponses.
On voit bien les tracteurs classiques toujours augmenter en puissance maximale, sans proposer de solution pour l'adhérence.
Mis à part pour es travaux à la prise de force (déchiqueteuse à bois, malaxeur de chaux), ça va devenir une problématique.
Je ne suis pas sûr que des pneus d'1 m 30 solutionnent le problème. Bien que le diamètre est plus important que la largeur me semble-t-il.
Je croyais que les xérions étaient bon en adhérence (le 3800) grâce à ses 4 grandes roues contrairement aux tracteurs classique de même puissance.
Un voisin A, équipé de jd a essayé un 3800 ou 3300 je sais plus. Il l'attelé sur un décompacteur qu'il venait de prêter à un voisin B équipé d'un MT! Le voisin B ayant plus de puissance que lui avait descendu les dents à un niveau que mon voisin A n'avait jamais utilisé avec ses jd d'à peu près 300-330 cv. Il n'a pas remonté les dents pour tester le xérion ! Et c'est en sortant du champ qu'il s'est aperçu que le pont avant n'était pas enclenché!!!!
Je trouve ça un peu bizard, mais s'est sont ressentit.
Il n'en n'a pas acheté pour autant! Manque de polyvalence pour lui. Surtout piqué jd!
On entend dire que les xérions sont pas fiables ...
fin du hs
fin du hs
Est-ce que les 8 rt son dispo avec boîte vario ? (par simple curiosité)
Les 8 Rt sont uniquement disponibles en autopower! Mais pas homologués en France à 40km/h :x
oui je pense hate de voire ta comparaison!!!!! :good:fou de deere a écrit :Oui mathieu je vais essayer de faire une vidéo pour comparer les 2 8400 même outil,parcelle,jour.... Sa sera sur le terrano5fx le comparatif devra être pas mal je pense
Pour les problèmes d'adhérence et de route, le télégonflage avec des pneu est peut-être intéressant.
Le telegonflage est bien oui et non :
Point positif , l'adherence est augmenter a la place de 2 ou 3 crampons du pneus au contact du sol il y en 4,5
Point negatif , le prix , le temps a regler ses pneus pour le travail et le temps pour les repasser en mode route , il faut a peux prez 5 minutes , sa parait pas enorme mais en ETA quand il y a 5-6 changement de champs dans la journee sa commence a faire beaucoup de temps , par ex nous en 30 minutes au dechaumage superficiel sa represente a peu prez 4.5ha donc tout les jours ...
salut les gars c'est très intéressant se que vous racontez au sujet du télégonflage et autre au sujet des pneu mais la vous estes hors sujet!!!!! :non:
se topic parle des tracteurs a chenille john deere!!!
Merci de votre compréhension
C'est vrai, désolé !
Je vous propose de suivre cette conversation sur le topic "avantages tracteurs à chenilles / tracteurs à pneu
http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 6#p1337103
Pardons egalement
c'est pas grave je vous rassure je tenais juste a vous le rappeler mais je vais suivre la suite!!!!!
Ouitotodu86 a écrit :je le connais se tracteur il vient d’accoté de cher moi!!!
Modifié en dernier par gis29 le 13 févr. 2013, 00:33, modifié 1 fois.
8360 RT en mode transport.
l'ensemble est vraiment magnifique!!!!!!
La j'avoue sa fait vraiment tres beau
fdt860 a écrit :Je ne pense pas qu'il soit important qu'un tracteur comme celui la roule a 40K, sauf si c'est pour tirer un gros tonneau a lisier en entreprise par exemple:Dams DEERE a écrit :Les 8 Rt sont uniquement disponibles en autopower! Mais pas homologués en France à 40km/h :x
- L'usure des chenilles augmente expotionnellement avec la vitesse, rouler vite te coute cher.
- Tres peu d'outils de tailles compatibles avec un 8RT peuvent etre tiré legalement à 40K. Si ils le sont, c'est egalement peu prudent de rouler vite, car les outils qui replient a 2.55m et font 4m de haut, se couchent bien facilement.
- Si tu considere que un tracteur comme celui la ne fait pas de remorque, les seuls deplacements sont ceux pour aller du champ a la ferme.
En aller retour sur 5KM, tu gagnes 5min, entre 30 et 40, en admettant que tu ai tout le temps roulé a fond (ce qui est pas vrai, donc tu vas peut etre gagné que la moitié)
Sur 10Km aller retour, tu vas gagner 10min, etc...
En amettant que tes champs soient a une distance de 10km de ta ferme, que tu fais en moyenne 30 fois le trajet par an (chiffre vraiment au hasard), tu vas gagner 5h sur l'année, soit 300€ (dont tu as perdu une grosse partie, voir plus, en usure de chenilles, pneus, galets, et en option 40K sur ton outil tracté (si tu fais le calcul, tu te rends compte que tu peux pas mettre plus de 300e dans l'option (tu t'en sers 10x par an par exemple, amorti sur 3 ans)
Ca vaudrait le cout de regarder avec un exemple plus concret le gain réel, mais je suis persuadé qu'il est minime, ce serait interessant que tu fasses le calcul pour ta ferme et que tu nous montres les résultats.
J'ai cette reflexion, suite a la conversation avec un entrepreneur qui utilise que du Deere 55, pourtant il a des clients à 40km de sa base. Il ditque ce qui compte, c'est l'organisation du chantier, faire le moins de bornes possible avec les presses, et aussi, le risque d'accident est reduit a 30 vs 40, surtout avec des tetes brulées (comme moi, et beaucoup d'autres jeunes pour qui la bonne position de l'accelerateur a main, c'est poussé à fond )
je suis tout a fait d'accore avec toi cela ne sert a rien de roulé a 40km/h avec un tracteur a chenille quelque soit la marque d’ailleurs ça pourrait être dangereux!!!!
nous nous avons un 8230t il roule a 32km/h (acheté comme ça!!) et c'est largement suffisant car si tu met un coup de volant surtout avec un outil porté tu pourais allé dans le bas coté plus vite que tu le pense donc un plus grande vitesse le risque augmenterais!!!!
Re: Tracteurs à chenilles John Deere 8000T > 8RT
Pas de vario pour la traction du travail du sol. Pour un meilleur rendement, il faut la full powershift.
Mais pourquoi la transmission autopower est de série sur le 8360RT et en option sur les autres modèles ?
Le 8530 peut être, mais le 8520 était tout a fit dispo en powershift!
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
Je viens e voir sur facebook le 8RT version viticole, GTP tu peut nous en dire plus?
Rouler des mécaniques c'est une maladie des hommes. (Michel Audiard)
alord là, je suis curieu de comprendre! a mon avis il plus que du viticole avec!! enfin j'espére!
j'espère que c'est un poisson d'avril!!!
Ce n'est pas un poisson d'Avril et c'est bien le 8RT exposé à la foire de Chalons il y a quelques années, essentiellement destiné pour le viticole !
C'est un broyeur de cailloux sur le côté droit ?
il a de la gueule quand même.
C'est fou ça!!!
Je trouve ce projet vraiment genial et en plus de sa je trouve qu'il a vraiment de la gueule!!!!
Il a été publier quand sur le facebook de GTP??
Et aujourd'hui, il fait quoi ce tracteur? Plus de 300cv dans les vignes, faut les occuper
moi j'y tire mon chapeau!! je pense qu'il y a eu quelques bonnes heures d'atelier!
je comprend mieu sont raisonnement, se tracteur a bcp d'avantage, même pour une utlisation viticole (boite vario, hydraulique LS a gros debit, preservation du sol, "chassis" porteur, cabine bien placé pour voir sur les outils)
oh début de la video ont voit du materiel plus "cérealier", a t'il des culture aussi?
merci pour se reportage!
Les chenilles sont quel modèle ? Car elles doivent être sacrement plus longues que les initiales...
OK, merci pour ta réponse rapide !GTP a écrit :MT800 rabotées pour éviter qu'elles ne soient trop agressives.
Quand tu dis "rabotées" c'est de l'occase ou c'est fait d'usine ?
Ca devait sentir bon dans l'atelier...GTP a écrit :C'est fait avec une disqueuse et un gabarit. Assez bluffant d'ailleurs car ça a été si bien fait qu'on n'y voit que du feu.
Etonnant comme procédé, mais interressant.
Re: Tracteurs à chenilles John Deere 8000T jusqu'aux 8RT
Je sais que la passion n'a pas de prix mais quand mêmes, quand on peut broyer des sarments avec un kubota de 25 cv et de 500kg ou avec un vieux derot de 30 cv, le champagne avec tous les délires des régions ou le fric n'est pas un problème
marre du MAC DO passez au MACVIN
Ce vigneron est agriculteur en même temps , il a combiné outil de vigne ( taille , épandage , traitement etc ) et tracteur de traction a chenille pour les déchaumages etc
