gvp a écrit :Le problème avec le 7280R avec sa PDF de 1000Trmin et le titian en 540 Tr min, lorsque on embraye la PDF avec le tracteur au ralenti, et sans grains dans la vis de vidange et bien on arrive à cassé le boulon de sécurité de 10.9.
La vitesse de la PDF au demarage et direct à 450 Tr mn.
Y a t'il de personne qui utilise ce type de matériel et qui on connu ce problème?
Cdt
Pas vraiment normal ton problème : on doit pouvoir "embrayer" la pdf, même si la vis est pleine.
De plus, tous les tracteurs modernes (y compris les JD) ont un embrayage automatique de pdf => la pdf s'active toujours "en douceur" en fonctionnement normal.
yorfo a écrit :la 1000 éco est à 1600 tours moteur, et je roule de 4 à 6 km/h
aucun soucis donc : tu es déjà dans la zone de puissance max du moteur. Le seul problème pourrait se poser si tu as une boite de vitesse à rapports fixes (pas une CVT) => en cas de forte charge (zone de terre forte), tu n'as pas la "réserve de puissance" de quelqu'un qui travaille à 2000rpm moteur). Mais bon, quand on connait ses terres, la plupart des boîtes sont au moins "semi-powershift", donc on peut toujours rétrograder en cas de coup dur.
Du coup, même question que "temeos" : quelles en sont les raisons "optiline pro" ? Quels sont les problèmes que l'on peut rencontrer ?
