Le fuseau horaire est UTC [Heure d’été]
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 message(s) ]
Auteur Message
 Sujet du message : [Information] Charrue 5 corps sur Case 5130 ?
Message Publié : 09 Nov 2006, 12:15
Hors-ligne
Message(s) : 9
Voila j'hésite entre charrue 4 ou 5 corps sur mon 100 ch Case 5130 . Je crains de ne pas voir beaucoup de différence entre 3 et 4 corps, d'ou la question de passer directement en 5 corps .
Celà est il compatible avec la puissance dont je dispose sachant que mes terres sont plutot légères .
Avez vous quelques expériences en 100 CV et 5 corps . Merci
Informations sur le message Avertir l’utilisateur
Haut
 Profil
Message Publié : 09 Nov 2006, 12:29
Hors-ligne
Message(s) : 1158
j'ai jamais essayer 100 ch avec 5 corps un 5130 est quand mème lourd et je pense que je serait toi je demenderait déja a en essayer une car le relevage rique de pas pouvoir la levée.Mais moi je sais que je suis passé de 3 a 4 corp et ont voit la différence.
Haut
 Profil
Message Publié : 09 Nov 2006, 13:58
Hors-ligne
Message(s) : 152
Pour moi c'est tout a fait possible, un copain tire une 5 corps overum avec un 110-54 qui s'en sort très bien.
Haut
 Profil
Message Publié : 09 Nov 2006, 14:03
Hors-ligne
Message(s) : 123
sé possible mais il ne faus pas une charue Demblon car elle sont super lourde moi j ai une 5 corps Demblon est mon 130 ch par moment a un peu de male
Haut
 Profil
Message Publié : 09 Nov 2006, 15:24
Hors-ligne
Message(s) : 1694
conbien pése ton tracteur ????
C'est surtout cela   qui compte !!!
en terre légére 5500 kg convienne , quel dégagement entre corps pour la charrue si c'est une grand dégagement 100 cm entre corps il faut du poids devant !!!
j'ai un CS 110 il méne sans probléme une 5 corps kuhn en grand dégagement mais ce tracteur est lourd 6300 kg
Haut
 Profil
Message Publié : 09 Nov 2006, 20:09
Hors-ligne
Message(s) : 316
Et bien nous on a une charrue KVERNELAND ES 95 en 5 corps, et on la traine avec un 5130. Aucun problème pour la tirée, on avance à 6-6,5km/h. Sinon il la soulève sans problème, mais il faut quand même faire attention en manoeuvrant parce qu'il a tendance à lever un peu du nez, et on a rajouté un verrin auxiliaire pour soulagé le relevage.
Sur ces tracteurs, les bras de relevage sont assez court, ce qui est plutôt un avantage.
Voilà
Haut
 Profil
Message Publié : 09 Nov 2006, 21:27
Hors-ligne
Message(s) : 365
un 110-54 est plus long et plus lourd qu'un 5130.justement je connais une exploitation qui a les 2 tracteurs:ils vont a la charrue qu'avec le renault.pas pour un problème de puissance,mais il se cabre!s'est une 4fers huard lourde avec sécurité hydraulique.il faut au moins que tu le gonfle a l'eau,en plus ,il n'y a pas mieux pour l'adhérence.
Haut
 Profil
Message Publié : 09 Nov 2006, 21:33
Hors-ligne
Message(s) : 157
essaye la avant pour voir ton relevage j ai un copain avec son 5150 qui ne levait pas la bugnot 5 corps il a fallu qu il fasse monter un verin aditionel et moi j arrivais a la lever avec mon 1056
Haut
 Profil
Message Publié : 09 Nov 2006, 22:04
Hors-ligne
Message(s) : 831
Moi j'ai un john deere 6300 (90cv) avec une kverneland non stop mécanique en 4 corps et bien il se ballade en terre on va dire "normale" et puis en terre mouiller il s'en sort sans grande difficultées!
Haut
 Profil
Message Publié : 09 Nov 2006, 22:29
Hors-ligne
Message(s) : 1158
pour MX du 21 les charrue bugnot son très lourdes car c'est que de la ferraille ca nee méttone pas qu'un 5150 ne la lève pas.
Haut
 Profil
Message Publié : 09 Nov 2006, 22:44
Hors-ligne
Message(s) : 152
Ils connaissent pas les théorèmes de resistance des matériaux chez bunot!!
Haut
 Profil
Message Publié : 10 Nov 2006, 12:01
Hors-ligne
Message(s) : 9
Merci à tous . Je retiens que le plus sage est effectivement d'essayer avant . En 5 corps cela semble possible avec une charrue dont le premier corps est au plus près du relevage . Je vous raconterais mes aventures . Cordialement
Haut
 Profil
Message Publié : 10 Nov 2006, 18:49
Hors-ligne
Message(s) : 183
je suis d'accord avec certains qui te conseillent 'alourdir l'avant de ton tracteur sinon gros problemes a venir
Haut
 Profil
Message Publié : 11 Nov 2006, 00:45
Hors-ligne
Message(s) : 308
C'est faisable, déjà vu avec un DX 110 en terre légére et 5 corps Fenet je crois
Haut
 Profil
Message Publié : 11 Nov 2006, 10:32
Hors-ligne
Message(s) : 906
je serais toi je resterai en 4 corps même si le moteur a assez de puissance pour la tirrer comme le dit julien 40 c'est la répartition du poids qui va posser problème.
c'est pas paeil mais j'ai essayé un 5120 avec une 4 socs goisin le tracteur la tirrait plutot bien mais dès qu'il fallait relever la charrue c'était le tracteur qui levait le nez
a+
Haut
 Profil
Message Publié : 11 Nov 2006, 11:05
Hors-ligne
Message(s) : 1694
Citation :
NH 64  a dit :
a+
le 5120 est un 4cyl je croit !!!
le 5130 un 6 il me semble , donc plus long !!!
avec des masses a l'av il n'y a pas de raison que cela n'y aille pas il faut prendre une charrue pas trop lourde ni longue !!!
Haut
 Profil
Message Publié : 11 Nov 2006, 19:11
Hors-ligne
Message(s) : 1211
tout est faisable on à déjà tirait une 5 corps avec un case 845 (fenet) pas trop de problème car c'est une charrue "légère", il cabrait "plus facilement" avec la 3 corps thiémé
mais après tu peux trouver des problèmes d'hadérence car un 100ch et souvent moins bien équipé pneumatique qu'un tracteur de 120-140 ch
Haut
 Profil
Message Publié : 11 Nov 2006, 20:58
Hors-ligne
Message(s) : 210
Haut
 Profil
Afficher les messages publiés depuis :  Trier par
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invité(s)
Outils de modération rapide :
Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum
Recherche de :
Aller vers :
Forum Grostracteurspassion.com
( Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group )
