Je viens de démonter mon lamier de faucheuse john deere 1360 (kuhn fc300) et je vais changer les roulements des pignons intermédiaires. Ce sont des snr ab12239 ils coûtent 60€pièce et j'ai vu des skf 6306 c3 (côte identique)a 25€ pièce. Le snr a 7 billes et le skf 8, cela change quelque chose ? Sinon pourquoi un tel écart de prix?
Merci.
Roulement pignon lamier faucheuse kuhn
Re: Roulement pignon lamier faucheuse kuhn
se mefier avec ca
pour mon round krone les roulements de barette,origine krone ref bloque,50e
modele quasi equivalent standart skf,autour de 10e
lle probleme ils semblent identiques mais meme si les cotes sont les memes, le krone origine a la cage plus epaisse
bilan le skf classique ,la cage se coupe donc reparti en origine krone
J'ai acheter les mêmes du coup en snr
Bonjour mon concessionnaire ma toujours d'i qu'on pouvait pas les démonter s'en casser le pignon
Si tu veux pas sentir le sapin ne te frotte pas au vosgien
ton concessionnaire doit pas être doué alors!
J ai bosser en concession kuhn et on a essayer de mettre les 6306 et sa poser problème pour je ne sais plus qu elle raison et on a du monter ceux de chez kuhn. Le problème c est que le bord..l que c est pour y accedzr autant mettre l origine. C est pas comme les couteaux ou c est facile à changer même si de la me..E
