Fiat 100/90 prise de force 540tr
Bonjour à tous une question basique pour les connaisseurs du monde agricole et surtout les possesseurs de fiat.Je vais mettre un broyeur derrière mon tracteur fiat 100/90 et celui ci doit tourner à 540 tr min sur combien de tours dois tourner mon moteur pour obtenir la bonne puissance.Merci d'avance un novice .
Re: Fiat 100/90 prise de force 540tr
Bonjour. 540 tr/min à la prise de force correspondent à 2126 tr/min au moteur. A+.
Tu mets l'aiguille sur la ligne verte
Bonjour.
Tu vas obtenir les 540tr/min à la prise de force quand ton régime moteur sera autour de 2000tr/min.
Normalement il y a un petit autocollant dans ta cabine qui te dis à quel régime moteur tu obtiens les 540tr/min.
Après suivant ce que tu broyes tu ajusteras ta vitesse en fonction de la puissance que te donne ton moteur.
Si c'est facile tu peu même baissé le régime, tu économiseras du fioul... ( ca sera peut'etre un peu moins broyé!)
Vas y fait péter le fiat!! c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Merci les gars de vos réponses quand on est novice en la matière c'est super de recevoir les conseils .Bonne vacance ou bonne récolte merci.
