J'entends un bruit anormal venant du moteur sur mon 1640 ( claquement proportionnel au régime du moteur mais difficile à localiser). Le moteur fume normalement, ne consomme pas d'huile, pas de fuite sur le moteur et il démarre au quart de tour. Si quelqu'un peut m'aider dans la recherche du problème?
Merci.
bruit moteur JD 1640
Re: bruit moteur JD 1640
peut etre a un reglage culbuteur a effectuer
salut, un injecteur peut occasionner un claquement.
Tu peux vérifier chacun des injecteurs en procédant de la façon suivante: moteur au ralenti, tu desserres l'arrivée de gas oil vers l'injecteur jusqu'à la fuite (légère). Un après l'autre.
- si le régime diminue l'injecteur est bon
- si le régime ne change pas l'injecteur est à vérifier, et peut être le claquement diminue.
Merci pour vos réponses je vais essayer prochainement.
Regarde aussi l'accouplement de la pompe hydraulique a l'avant du moteur.
Après un réglage des culbuteurs tout est rentré dans l'ordre.
